SC 252 Autosweep einstellen
Beitragvon fabi » Di 4. Sep 2012, 05:52
Hallo Franz, hallo liebe Fräser
Ich hab ne 252 und Fräse nur gelegentlich, wo es sich nicht lohnt nen Unternehmer zu holen. Jetzt geht mir die 252 etwas auf den Senkel.
Ich hab die Chinatooth von Franz drauf in dem Zahnsetup wie Vermeer es vorschreibt und die wollen nicht rein, hat da jemand was anderes probiert?
Mein größeres Problem ist das Autosweep. Die Fräse arbeitet jedoch immer schlechtet. Ich kann entweder nur wenige Millimeter bei einer sehr geringen Schwenkgeschwindigkeit Fräsen, oder wenn ich etwas mehr nehme, dann will der Arm nicht mehr.
Bevor jetzt jemand schreibt kleine Maschine da geht nicht mehr usw.
Wir haben den Vergleich gemacht ich Fräse mit der Laski F350 im Moment schneller als mit der 252 und das kann es ja nicht sein.
Frage:
Ist das Autosweep einstellbar oder stilllegbar?
Ich hab auf ner Ammiseite etwas gefunden, konnte dem aber nicht folgen.
Danke und Gruß aus der Pfalz evtl sieht mach sich auf der GALABAU
fabi
Re: SC 252 Autosweep einstellen
Beitragvon Franz » Di 4. Sep 2012, 06:57
Moin Fabi,
was Du da schreibst ist mir nicht bekannt,so wie ich das verstehe,meinst Du das Schraubenstichmaß in den Fräsmeißeln.
Wenn Du zwei anschraubst,also rechten und linken Zahn,hast Du Schwierigkeiten die Schrauben reinzudrehen ?
Es fahren viele 252 Fräser die China-Super-Teeth,die könnten sich da ja mal zu äußern.
Frage:
Soviel wie ich weiß,kannst Du das Autosweep abklemmen,dieses machen viele Fräser,wenn es defekt ist,Grund = sehr teuer.
Ich und die Rayco- und Banditleute haben einen Bypass an der Schwenkleitung,an dessen Ventil kann die Schwenkgeschwindigkeit eingestellt werden.
Beitragvon Franz » Di 4. Sep 2012, 10:56
Wenn ichs richtig verstanden habe,würde ich eher sagen,der Kohler ist Matsch.
Beitragvon Groschen » Mi 5. Sep 2012, 18:01
Wieviele Stunden hat der Motor denn bisher runter?
Beitragvon fabi » So 9. Sep 2012, 15:16
Also erst mal vielen dank. für die antworten.
zum zweiten entschuldigung das ich mich so schlecht ausgedrückt habe.
mit dem "nicht rein", mein ich nicht die schrauben.
sondern verglichen zu kleinen fräse ist die spanabnahme bei fräsen eher gering, torz neuer chinatooth und der vorgeschriebenen zahnausrichtung (ich mein damit die kombination aus geraden rechten und linken Meißeln)
Der Motor läuft super und hat volle Leistung, wurde vor kurzem erst vom Fachbetrieb neu gemacht.
Ich weiß leider überhaupt nicht wie das Autosweep funktioniert. Ich dachte das es so wie bei den Rayco-Jungs es über einen Bypass läuft und damit zu regulieren ist.
Wenn ich das aber richtig verstehe und man es abklemmen kann, dann scheint es ja ne elektronische steuerung zu sein.
Weiß da jemand etwas genaueres?
Die Schwenkgeschwindigkeiten sind wirklich ne Katastrophe, bei ner Spanabhanhme von wenigen Millimeter, bei der die Motordrehzahl nicht merklich abnimmt und auch keine wirkliche Belastung vorliegt brauch ich für einen Schwenk von Anschlag zu Anschlag um die 45 Sekunden. Das kann es ja wohl nicht sein oder????
Danke schon mal und viele Grüße
Fabi
fabi
Beitragvon Franz » So 9. Sep 2012, 17:45
Autosweep ist eine elektronische Drehzahlüberwachung.
Dieses Bauteil ist übrigens sehr empfindlich gegen Schwingungen und Vibrationen.
Es mißt die Drehzahl,wenn die Drehzahl zurückgeht,bekommt das Schwenkventil einen Impuls und schließt kurz,bis die Drehzahl wieder normal ist.
Normal kannst Du das ganz einfach prüfen,indem Du den Kohler voll laufen läßt, und schwenkst in der Luft ohne Spanabnahme,dann solltest Du die volle Schwenkgeschwindigkeit erreichen.
Beitragvon Groschen » So 9. Sep 2012, 19:21
Mal by the way, all dieser elekronische Schnick-Schnack Kram an Baumaschinen, gerade an denen ,die starken Belastungen und Vibrationen ausgesetzt sind, wird über kurz oder lang dafür sorgen, dass die Ausfallzeiten größer werden. Auch wird man für immer mehr Reparaturen die Fachwerkstatt aufsuchen müssen, da nur die über die Diagnosegeräte verfügen. Geht ja schon mit den Motorsägen so los, dass sie per PC ausgelesen und parametriert werden.
Gruß vom Groschen
Beitragvon fabi » Di 11. Sep 2012, 08:29
OK das check ich mal und wie sieht es mit abklemmen aus???
läuft die fräsen dann weiter oder ist dan ein dauerimpuls am steuerventil, was zur folge hat, das es immer langsam geht??
fabi
Beitragvon Franz » Di 11. Sep 2012, 12:17
Hallo Fabi,
Du kannst das Kabel das von der Blackbox kommt,am Proportionalventil abziehen,damit ist das Autosweep aus.
Jetzt hast Du aber die volle Schwenkgeschwindigkeit,und du mußt mit Gefühl das Ventil bedienen,sonst würgst Du die Mühle ab.
In den meisten Fällen ist der Drehzahlüberwacher defekt,der vom Motor in die Blackbox geht,der Preis hierfür liegt so ca. zwischen 50- bis 100,00 €.
Beitragvon fabi » Mi 12. Sep 2012, 13:05
Suppi vielen Dank Franz
fabi
